Refrigeradores
Problema de deshielo heladera Whirpool WRM49D1
pitucocar
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola buenos días. Tengo un problema con dicha heladera. Me la regalaron, diciendo que no funcionaba, porque cada tanto perdía agua por adentro de la heladera, era de sospechar que el conducto de deshielo se tapaba y por eso se iba al interior de la heladera. La habían visto varios técnicos pero se habían dado por vencidos y compraron una nueva. Limpiándola a fondo, corroboro que le cambiaron tanto sensor ambiente, como sensor de deshielo y termofusible e incluso la resistencia de deshielo. La prendí y corroboré que la falla seguía pasando, limpié el conducto de desagote y estaba ok. Volvió a ocurrir a las 2 semanas. Cambié sensores nuevamente yo, por mi cuenta, cambié también la resistencia de deshielo. Vuelvo a probar y sigue haciendo la misma falla cada 2 semanas. Enfría perfecto en el freezer, pero abajo deja de hacerlo porque se bloquea el paso por la presencia del hielo. Habrá algún problema en la plaqueta pero en teoría, también la cambiaron, y como hace el ciclo de deshielo,o sea descongela porque sino no habría agua dentro de la heladera gotenado por los conductos, no sé que revisar ya. Alguien que le haya pasado algo similar? Gracias y perdón por lo extenso.
oswaldo lizarraga
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola , si esta funcionando el sistema de deshielo no debe caer nada de agua dentro del compartimiento interno del frigider , debe caer necesariamente en el embudo trasero y de ahi se deriva hacia la maguera o tubo para caer en la charola que va en la parte trasera , ver bien si cae correctamente en el lugar sin desbordar. Tambien debe de verificar si el frigider esta haciendo los descansos normales , osea enciende el motor  unos 35 minutos y descansa otros 35 , no debe trabajar de corrido sin hacer descansos , si es asi se acumula el hielo por exceso de funcionamiento.
pitucocar
hace 6 meses
Hola! Si, está cortando el funcionamiento cada tanto, de manera que no creo que sea esa la falla, pero puede ser que esté desbordando en alguna parte como dice usted, y que no lo veo hasta que se tapa. controlaré eso y seguiré revisando. Gracias por la respuesta..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
