Refrigeradores
Mí heladera se va a vacío
Claudio Paredes
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola atengo una heladera la cual cambie filtro le hice vacío y posteriormente cargué con refrigerante 95 gramos , empieza a enfriar y al llegar a -14 grados se va a vacío y no sube más que otra cosa puedo hacer
Claudio Paredes
hace 6 meses
Hola creo que encontré otra fuga en el Freezer, ahora amo pregunta es como la reparo o directamente v un evaporador postizo?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 meses
hace 6 meses
Cuando le cargaste los 95 grs de refrigerante y comenzo a enfriar,  ¿con que presión estaba en ese momento?
De ahi hasta que se fue a vacío,  ¿cuanto tiempo pasó? ¿Cual es la presión de vacio que dices que tiene?
¿Que refrigerante cargaste?
Por lo que decis en la pregunta, es probable que el vacío que hiciste no fue bien realizado quedando humedad en el sistema
También puede ser que haya obstruccion en el sistema,  muchas veces alguna esquirla de soldadura se desprende y obstruye el capilar
Quizás respondiendo las preguntas que te hice al principio pueda darte otro diagnostico pero por ahora creo que va por alguna de las dos opciones que te dije
Claudio Paredes
hace 6 meses
Hola mientras empezó a trabajar eran 100 alta y -2/-3 en baja y hasta que llegó. -14 y ahí se fue a vacío y subió la alta casi 350 psi refrigerante r134a
Claudio Paredes
hace 6 meses
Yo de vacío le hice 40 minutos...
Claudio Paredes
hace 6 meses
Con un máquina de 170 litros
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 meses
Ok. Entonces es obstrucción del sistema, puede ser como te dije, una esquirla desprendida o humedad que haya quedado, a veces el vacío que en la practica puede parecer sobrado en la mayoría de los casos, en otros no lo es realmente
