hola, tengo esta plaquita y quiero probarla co una carga. Podria usar lamparas de 220v 40w (me imagino)
venia al lado de un pequeño motor inverter.
tengo dudas con las conexiones. Tiene una bornera de 3 pines, me imagino q es la que va al motor + un cuarto cable (tambien con mallado con material termoresistente blango tipo spageti)
ademas tiene 2 conectores mas , uno celeste y marron q es donde van los 220v de entrada + un cable negro que vino puenteado al negro y ese negro va al diodo del optoacoplador que hay en la placa.
Quiero meterle 220 v ponerle una carga para ver el funcionamiento de la placa pero no se q le podre poner ni como.
