Refrigeradores
Problemas con el flujo de aire heladera whirlpool wrm49p1
CristianteslaARG
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola gente!! Les quiero exponer un problema con  el flujo de aire o (forzador) en la parte del refrigerador de mi heladera whirlpool wrm49p1 no frost,comento el síntoma.enfría muy bien el freezer y no va el aire al refrigerador. La heladera funciona perfectamente no se blokea,el desague esta destapado,el damper fue chequeado y esta funcionando,el forzador "creo" que esta funcionando bien el consumo 0,6 y por la info que busque estaría bien, gira en sentido anti horario y las paletas están correctas(sino no hubiera andado de un principio) , sellé los ductos porque estaban un poco MANOSEADOS.ACA MI DUDA PROBÉ SACANDO AFUERA LA PARTE DEL FORZADOR PARA VERIFICAR QUE TIRE AIRE Y TIRA BIEN POR EL DUCTO,DESARMÉ EL DUCTO DE ABAJO PARA VERIFICAR SI TIRA EL AIRE POR EL HUECO Y CONSTATO QUÉ SI ESTA LA PUERTA DEL FREEZER ABIERTA EL AIRE VA BASTANTE BIEN PERO SI LA CIERRO NO VA NI SIQUIERA UN POQUITO. PROBÉ DE TODAS FORMAS Y NO ENCUENTRO LA SOLUCIÓN...... PUEDE SER QUE EL FORZADOR NO ESTÉ RINDIENDO BIEN?? (aunque a la vista y por el consumo no pareciera)... Gente disculpen lo largo del texto y si no me hago entender ya que no es mi rubro pero estoy medio complicado financieramente y trato de intentarlo.. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola.
Desmonta el damper y dejala trabajando una horita ,a ver si llega a enfriar
Saludos.
