ESTIMADOS,
la heladera deja de enfriar pero el freezer congela y mantiene el frio.
El problema es que se bloquea el ducto que envia aire frio a la parte de la heladera "parte de abajo" y tambien se tapa con hielo el desagote que va hacia el deposito de agua arriba del compresor.
en principio, desarme y la resistencia mide 215 ohm, para este modelo estaria ok. que dicen ?
mido el termofusible que esta dentro del radiador y mide continuidas , asi que estaria ok.
Lo que no medir es el sensor de defrost ya uqe no se que parametros tiene que tener para este modelo.
mire por la web y algunos dicen 2.7k ohm y otros 3.3k ohm a 25 grados centigrados.
lo que me llamo la atencion es que al desarmar, solo esta congelado "bloqueado de hielo" la parte de abajo , todo lo demas esta descongelado normal.
solo de bloquea con hielo el conducto que transporta aire frio a la parte de la heladera y el desagote .
raro..
calculo que debe ser el senso de defrost que no estaria dando tiempo a la resistencia de descongelar todo.
alguien sabe donde puedo descargar el manual de servicio con todos los datos ?
muchas Gracias.
raro..
muchas Gracias.
