Refrigeradores
ayuda con heladera whirpool
kelo
kelo
5
hace 8 meses
hace 8 meses
buenas tardes tgengo una heladera whirpool que funcionaba bien pero la desenchufe durante 15 dias ,la volvi a encender  y anda bien el freezer pero en el gabineta no enfria mucho le cambie el termostato pero sigue igual el compresor anda, solo note que el filtro de atras que esta en la tuberia esta frio al tacto y no se si es normal....pregunto que puede estar funcionando mal? desde ya muchas gracias por responderme.
kelo
kelo
5
hace 8 meses
gracias por tu respuesta no se movio de ninguna forma esta en el mismo sitio en donde la deje hace 15 dias de todos modos lo tengo en cuenta note que el filtro se enfria cuando se detiene el compresor es decir si la desenchufo de la corriente electrica....
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola quizás lo movieron mal y está semi tapado el sistema con aceite,coloca los manómetros con válvula de pincho y ver la presión que tiene.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
