Tengo una pequeña fuga en una heladera exhibidora dónde no puedo encontrarla ..demora 2 meses en perder la mitad de la carga después no pierde más. Estoy pensando en un sellador pero nunca use. Es recomendable? Espero respuestas. Gracias
Dependiendo del gas y de la temperatura de trabajo puede colocarse tinte fluorescente en el circuito, luego con una lámpara UV ves la fuga claramente. Averigua la compatibilidad del tinte con tu gas refrigerante y temperatura de evaporación, no sea que el tinte se congelé y luego tapone capilar, se que la mayoría de ellos puede usarse en Freezer sin problema, pero por las dudas averigua.
La tinta para detectar con UV, es solo para automotor. Esto es posible, porque no llevan bobinado los compresores. Si conoces una tinta, que quien la fabrica la recomiende, sería bueno, conocerlo.
