Refrigeradores
Electrolux DC45
Heladera Electrolux DC45
nopochoclos
hace 8 meses
hace 8 meses
Estimados, tengo una duda en este modelo ELECTROLUX DC45 estoy aprendiendo, la heladera tenia el forzador de aire interno) con el buje destruido, consegui un reemplazo y salio funcionando perfecto todo pero  solo se detiene cuando abren las puertas ya sea del freezer o de la heladera, en el manual de servicio NO ACLARAN BIEN solo dice que al apagarse el compresor sigue funcionando el sistema DAC ( el forzador) y no aclara si funciona el 100% del tiempo, por lo cual no se si originalmente es que funciona asi o deberia apagarse, esta conectado un polo del motor al termostato y otro al interruptor de puertas en conjunto con las lamparas, adjunto manual de servicio de paso por si a alguien le hace falta.
Ahi pueden ver el diagrama del circuito, como soy novato y no conozco el funcionamiento original mejor preguntar.
Se agradece la ayuda.MANUAL Electrolux DC34,38,40,45,46,47,48,dcw34,40,_250119_151939.pdf
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Hola, según el modelo tuyo de acuerdo al manual cuando abras la puerta el forzador debería detenerse y porsupuesto prender las luces.
nopochoclos
hace 8 meses
Gracias, aqui subo el diagrama del circuito , estuve hablando con un Brasilero que hace services a estas heladeras y me dijo que el ventilador queda 100% del tiempo funcionando y solo se detiene cuando se abren las puertas tal como yo indicaba y pensaba, lo que me deja perdido es por que Electrolux oficial indica que se apaga junto con el compresor y ahi se contradice con lo que dice el manual por que esta conectado al Termostato en el pin 1 como se observa pero ahi ya desconozco
Carlos Quiroga
hace 8 meses
También sa apaga cuando el termostato alcanza el frio que esta predeterminado según el estado de la perilla.
nopochoclos
hace 8 meses
Carlos, no comprendo entonces por que el tecnico Brasilero asegura que no se apaga, estas 100 % seguro que debe apagarse? por que entonces que es el componente fallando ya que no tiene nada casi, o es el termostato o no se por que estar esta funcionando y medi temperaturas y responde.
Igualmente gracias por la respuesta
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Vos pusiste el manual, lo revisaste?, si te fijás bien en el diseño del modelo tuyo, hay un termostato en el camino del compresor y del ventilador, ahora cual sería la función de eso, para que lo pusieron, esta por las dudas, no lo creo, asi que una vez que el termostato corta te deja sin señal las dos cosas.
nopochoclos
hace 8 meses
Claro estoy aprendiendo pero desconozco si ese puntual termostato solo con esa pata/pin alimentaba por que vi otros que usaban eso para encender la resistencia y mi modelo no lo trae.
Gracias vere si consigo el termostato nuevo entonces.
nopochoclos
hace 8 meses
hace 8 meses
