hace 14 años
Hola a todos. El inconveniente que tengo con la heladera del título es el siguiente: la misma no arranca sola, es decir que lo que tengo que hacer para que arranque es desenchufarla del toma corriente y volverla a enchufar. Luego de funcionar el tiempo que debe funcionar, se detiene el motor como corresponde y luego cuando debe arrancar nuevamente no lo hace y debo desenchufarla y enchufarla nuevamente. No logro encontrar el problema.
Datos importantes de ayuda:
1-Cuando la desenchufo (estando el motor detenido) escucho un "tic".
2-En la parte superior de la puerta del freezer tiene una serie de luces y botones para el comando. Una de esas luces corresponde a "temperatura elevada del freezer" que solo se prende luego de hacer el proceso de enchufar y desenchufar como comentara antes, cuando debería predenrse sola antes de que haga éste por tener el freezer una temperatura alto porque no arrancó cuando debía hacerlo. También tiene un botón para solicitar enfriamiento MINIMO, MEDIO O ALTO del freezer y ese botón no responde lo mismo que el botón de "CONGELAMIENTO RÁPIDO".
Agradeceré a quien pueda ayudarme a resolver éste problema.
Muchas gracias a todos.
