Refrigeradores
Whirpool ARB 420 - Two Compressors
Heladera whirpool ARB 420
sydmof
sydmof
6
hace 8 meses
hace 8 meses
Buen día, tengo este modelo de heladera (foto) en la parte del refrigerador, adentro, hay un panel evaporador al que se le junta mucho hielo. Me dicen que es un modelo que no tiene ni resistencia, ni bimetal. Pero al panel, le llega un caño desde atrás, puede ser el capilar? En todo caso, por que hace hielo solo en un sector del panel y envuelve el caño que llega al panel? Los burletes están bien...
Alguien puede orientarme antes de llamar un Técnico? Gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola.
Si no te llena el evaporador, puede que tenga falta de refrigerante en ese circuito.
Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola sube una imagen para ver dónde se junta el hielo,si es en una parte del evaporador,pudiera ser que tenga una fuga de refrigerante.
sydmof
sydmof
6
hace 8 meses
Bien, subire una nueva foto
sydmof
sydmof
6
hace 8 meses
hace 8 meses
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
Hola por lo que veo que es en un solo sitio donde se consentirá el hielo y eso indica que está perdiendo gas por una fuga y llegará el momento que no enfriará nada,es cuestión de buscar la fuga y luego reparar y dar el servicio de nuevamente la carga de refrigerante, pregunta el presupuesto si te conviene o ya te conviene otro equipo, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
Dónde se concentra el hielo,quise decir.
sydmof
sydmof
6
hace 8 meses
Entiendo Fermín... Puede llegar a estar tapado el capilar y el filtro?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
Si,puede ser que este semi tapado el sistema,pero es muy remota esa falla en esos equipos cíclicos,lo más posible es que sea alguna fuga,algunos clientes yo les digo que les repongo gas,bajo su responsabilidad y les duran por un buen tiempo,pero no hay como repararlos bien, saludos
sydmof
sydmof
6
hace 8 meses
No se reparan? Cambiando el capilar que llega al panel?🥺
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
Hola dile a un técnico que le tome la presiones para ver si le falta gas o está semi taponeado el filtro,si fuese la segunda opción,con hacer sopleteo y limpieza y cambio de filtro y buen vacío quedan,no hay necesidad de cambiar capilar muchas de las veces.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
Esté equipo tiene dos compresores,verdad? si es así,está más fácil la reparación.
sydmof
sydmof
6
hace 8 meses
Gracias Fermín! Veremos que sale de la revisión. Saludos.
sydmof
sydmof
6
hace 8 meses
Si, dos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
Ok sydmof ,nos cuentas de como te fue, saludos
