Refrigeradores
motor no para, se cambio termostato y nada
Refrigerador Philco Cíclico
mario
mario
1
hace 8 meses
hace 8 meses
hola tengo un refrigerador o heladera philco cíclico.
el motor no para de funcionar, se le cambio el termostato o automático y se dejo conectada para que pare en la temperatura establecida
y tampoco para.
alguien tiene idea de lo que pueda ser.
saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola.
Puede ser que el termostato esté mal conectado, que no sea compatible con el original, que el bulbo no esté en su lugar original o que la temperatura en el interior, no sea la adecuada para hacer la parada.
Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola lleva a cero el termostato y deberá de cortar,eso indicaría que está bien conectado,por lo tanto el bulbo no está haciendo bien contacto con la escarcha o hielo del evaporador o quizás no esté llegando el evaporador a la temperatura de corte,ya sea porque le falte refrigerante por alguna fuga,debes de revisar la temperatura con un termómetro.
mario
mario
1
hace 8 meses
si gracias, te comento ya hice las mediciones del caso, posiblemente estaba viendo que no esta sensando bien el bulbo por alguna razón. gracias por el consejo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
