Refrigeradores
Heladera inverter Midea 4 puertas
Heladera Midea MDRF644FGG02
Victor-89.
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola buenas tardes!! Soy un poco nuevo en las heladeras inverter , me llegó uno para asistencia técnica, no trabaja el motor y en la placa hace 4 destello la luz led y después pausa, el modelo de la heladera es
MODELO:MDRF644FGG02 , me podrian decir que puede ser ese problema?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 9 meses
hace 9 meses
si es inverter debe tener otra placa con la etapa de potencia, controla su estado y verifica comunicacion entre ambas placas.
revisa y comenta.
Edito nuevamente fijate si esta es tu placa:
La etapa de potencia está incorpotada atras de la placa... primera vez que lo veo.
Victor-89.
hace 8 meses
Buenas, este solo tiene una placa!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
Y en la parte del motor no tiene otra? Seguro que es Inverter? Fíjate el conexionado del motor y marca y modelo del mismo.
Victor-89.
hace 8 meses
Esta marca solo traé una ! Conozco otros que traen dos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola quizás sea el compresor,para checar el compresor se debe de probar con un probador invertir,mide las bobinas y todas deben de medir iguales y también que no midan nada con la carcasa del compresor,checa de que tipo de compresor invertir tiene,ya que algunos se pueden probar directos.
Victor-89.
hace 8 meses
Hola , eso es mi conclusión también, las bobinas ya probé y estan todo bien, calculo que esta trabado el compresor, voy a comprar el teste para ver si llega la tensión al motor, gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
