Hola compañeros, como les va? Les comento mi problema... Cambié compresor en una heladera y resulta que al ponerla en funcionamiento al ratito salta el protector térmico y por ende no puedo completar la carga de refrigerante. La consulta es a que se puede deber? Al ponerla en funcionamiento la presión y el amperaje bajan como corresponde pero es solo por un momento. Antes de cambiar el compresor se siguió todo el procedimiento, limpieza de evaporador y condensador por separado con 141b, instalación de compresor, cambio de filtro, presurizado con nitrogeno, vacío y carga. El problema es al encender el equipo para completar la carga.
