Estuvo mucho tiempo parada y con termostato roto, el cual reemplacé por un KDF 26.1.
El problema viene al instalarlo supongo yo, ya que tiene 3 conectores, 3, 4 y 6.
En el conector 6 sé que va el cable marrón, pero luego tengo dos cables negros, uno con capuchón blanco y otro con capuchón rosa. Probé poniendolos de las dos formas y el motor arranca, pero no corta nunca.
El freezer enfría perfectamente, en cuanto a la parte inferior, la heladera, enfría pero no como debería.
El fondo genera una leve escarcha. Lo que pude notar es que enfría más, de la mitad para arriba, no llegando a enfriar del todo en la zona del "cajón de verduras".
Cuál podría estar siendo el problema?
Adjunto imagen del circuito por si alguno lo puede descifrar.
