Refrigeradores
Frezzer Panavox MFF 195W
Refrigerador PANAVOX MFF 195W
Walter Martinez
hace 9 meses
hace 9 meses
Tengo un refrigerador Panavox MRF 195W el freezer parte superior la temperatura es normal normal. El parte inferior generaba agua había que secarla. Ahora no enfría la parte inferior y el ventilador funciona siempre no corta (supongo que por no llegar a la temperatura)
La apague una hora cuando la encendí enfrió en la parte superior en la heladera solo llego a 14°C. Agradezco si alguien puede pasar algún dato
Walter Martinez
hace 9 meses
Gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola.
Posiblemente tenga falta de refrigerante, por microfuga en el circuito, necesitas una válvula de pinchar y un manómetro para su correcta comprobación.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
