Refrigeradores
problema con voltaje en casa y la nevera
rynku626
hace 10 meses
hace 10 meses
Tengo una duda sobre posibles soluciones o si no puedo hacer nada, vivo en venezuela y en cualquier momento le voltaje cae un poco 105v 101v es random pero la cosa esta que la nevera no logra encender, pero no pasa todo el dia aveces en la tarde aveces en la noche, en fin hay forma de poder solucionar? osea nose un regulador de voltaje o algun aparato que estabilice el voltaje solo a la nevera para que funcione con normalidad mientras la electricidad vuelve a estabilizar
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 10 meses
hace 10 meses
tendrias que utilizar un  estabilizador  de tension
marioh85
hace 10 meses
hace 10 meses
Podrías usar un estabilizador o un protector de tensión.
Con el estabilizador te garantizas que marche la heladera cuando hay baja tensión, en cambio con el protector proteges a la heladera por bajas o altas tensiónes es decir que marcharía solo cuando la tensión de tu domicilio es la correcta
rynku626
hace 10 meses
tengo una duda por que los busco pero no los consigo o veo diferentes modelos es decir esteticamente soy diferente quiero el estabilizador tendras una imagen o algo que me pueda ayudar a comprar el correcto.
Arkos
Arkos
128
hace 9 meses
hace 9 meses
Hay varios modelos de estabilizadores, pero fijate que son algo pesados porque justamente llevan un bobina que hace que se mantenga la tensión, si es livianito ojo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
