Refrigeradores
Heladera Patrick no frost HPK350 NF
Heladera Patrick HPK350 NF
orko1974
hace 11 meses
hace 11 meses
Estimados necesitaria si tienen el esquema de la conexion para una heladera Patrick no frost HPK350 NF  , fui a lo de una clienta y un tecnico antes que yo fue y le dejo colocado un timer externo que corta cada 2 hs . La clienta comenta que tenia una caja con una luz verde por donde entraban los cables ( timer universal por lo que supongo adjunto imagen )
Le colocaron un temporizador externo anulando forzador y luz , solo alimenta el motocompresor y cortaron los cables de conexion que vienen desde la placa ( la cual le hicieron comprar ) . El temporizador es similar al de la imagen adjunta
cambio la placa por la nueva , la cual corresponde por modelo de la heladera y cuando voy a ver la conexion del motocompresor me encuentro que solo hay 2 cables linea y neutro , uno colocado al termico y el otro al PTC , el resto de la conexion estaba colgando encintado
La ficha que tiene cables negro , blanco y marron supongo son los que conectan con la placa pero no encuentro donde va conectada , y ademas me resta saber el otro blanco que es un conector macho ( falta la otra parte plastica donde va la hembra ) donde iria , como asi los terminales negro y azules . La heladera no tiene el diagrama detras ( se lo sacaron )
carlosalkraz
hace 11 meses
hace 11 meses
carlosalkraz
hace 11 meses
Este es el diagrama de freezer patrick hpk350nf. Saludos.
