El forzador anda, el freezer congela bien.
Busque en el foro y la mayoria son casos donde no enfria directamente, no encontre casos donde solo por momentos no enfria.
Alguna idea de que puede ser?
Gracias!
por ahi la agarre justo haciendo el deshielo que prende el compresor y al rato prende el ventilador. El manual dice esto:
"Después de 5 minutos del término del deshielo la Unidad de Control accionará el Compresor y cuando el Sensor de Deshielo esté a 2C menos que el Sensor del Freezer, el Motor Ventiladordel Freezer también será accionado, retornando la operación normal."
Gracias por responder. Te hago una consulta sobre tu primer comentario, esta bien que por momentos tengo 8 a 10 grados? En el comentario me decis que es normal. Si es normal no me preocupo, sino sigo investigando el tema, lo proximo que iba a hacer era chequear que el damper se abra bien y con el tester el sensor de temperatura.
Saludos!
