Refrigeradores
Heladera no enfría correctamente
Heladera Whirlpool No Frost 340
franco_bongiova
hace 11 meses
hace 11 meses
Buenas tardes!
Tengo el siguiente problema. Tengo una heladera Whirlpool No Frost 340 (unos 15 años de antigüedad). Hace un tiempo viene presentando problemas con el frío (en general en el sector del freezer). Normalmente al desenchufar y enchufar, volvía a tener buen frío en todos lados. Pero en los últimos días, noté que al realizar este proceso, al día siguiente ya volvía a tener poco frio (tanto en la heladera como en el freezer). En el freezer no se llega a formar hielo y en la heladera, productos como la manteca quedan "blandos".
Mi consulta es, bajo estas condiciones, el problema sería falta de gas o habría que cambiar el termostato (es una termocupla?). Me suena que pueda ser lo segundo, ya que al volver a enchufar, en general vuelve a tener un frio adecuado. A su vez, cada tanto siento que hace ruido, por lo cual entiendo que el motor/compresor funcionan ok.
Gracias
Aguardo sus comentarios
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 11 meses
hace 11 meses
Si el motocompresor funciona,  el termostato no seria el problema
¿Cuanto tiempo dura el enfriamiento adecuado que mencionas?.
¿Le hicieron algún tipo de service a la heladera recientemente?
Comenta
franco_bongiova
hace 11 meses
La primera vez duraba algunos días. Pero las últimas dos veces, no sé si llegó a 24 horas... Por ejemplo, escuché hace unas horas que "hacía ruido" pero no levantó el frío... No tuvo service recientemente.
Saludos!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 11 meses
Debes verificar si el motocompresor funciona mientras no enfria correctamente, no solo por ruido,
El ruido hay que evaluarlo para saber su origen y si puede ser síntoma de un problema,
Si puedes describir el ruido o grabarlo en vídeo y subir el archivo a tu pregunta mediante la función editar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
