Refrigeradores
Motor Frigorigico combi Beko no Arranca
Frigorífico Beko RCHE365K20W
alentierga
hace 11 meses
hace 11 meses
Buenas tardes,
Antes de empezar, comentaros que soy bastante nuevo en esto de reparar y todo de manera autodidacta. Es la primera vez que meto tanta mano a un frigorifico y tengo muchas dudas.
Tengo un combi Beko RCHE365K20W que el motor no arranca, ni tampoco el ventilador del evaporador.
Empece probando el motor puenteandolo manualmente y si arranca.
Probe con otro condensador y nada.
Probe con otro relé/ptc y nada
Vi en un video que puenteaba la fase que llega del enchufe con el negro que sube hacia placa/termostato en el rele/ptc y si que arranca tanto motor como ventilador (Supongo que esto anula el termostato)
Hasta aquí sé que el kit de arranque y motor estan bien.
El termostato es electronico, una tarjeta con un potenciometro y la conexion:
https://www.bekospares.co.uk/potentiometer-pcb/product.pl?pid=5245231
No se como comprobar esta placa exactamente. Al testearlo va marcando resistencia y aumentado a la vez que muevo el potenciometro hasta que llega al final del recorrido y marca continuidad. Los termostatos comunes hasta donde sé marcan continuidad y abierto cuando esta apagado.
He medido resistencia de desescarche teniendo un valor de 2,5k aproximadamente
He medido un sensor de temperatura que disminuye la resistencia cuando le aplico calor.
Y hasta aqui he llegado...
Mis principales dudas son:
No se si estos termostatos se miden asi y por tanto no se si esta bien, aun que tiene pinta que si.
Que es lo que anulo exactamente al puentear en el motor fase y cable negro. ¿Solo termostato?
No se que orden electrico sigue un frigorifico en cuanto a
Enchufe>Rele>Motor> despues sondas? Termostato? Placa de control?
Como veis estoy bastante perdido y ya no se que mas hacer antes de pedir la placa de control y/o termostato y probar...
No se si alguna de las 2 sondas que lleva tambien podrían causar que no arrancara el motor?
Espero que alguien me ilumine un poco, por que he visto 1000 videos y hay poca informacion de frigorificos con este tipo de termostato..
Gracias!! Un saludo
alentierga
hace 11 meses
Comentar tambien que he probado a quitar el termostato y puentear ahi, y tampoco arrancaba el motor. La unics forma en que arranca es puenteando directamente fase con el negro en el rele
