Hola, buenas a todos, tengo un frigorifico benavent modelo FB1P-186-W, no lleva congelador.
Cuando lo conecto arranca y se para a los 5 segundos y no arranca hasta que lo desenchufe y espero unos minutos y vuelve hacer lo mismo.
He comprobado el clixon y esta bien, el ptc está bien la pastilla térmica mide 15 ohmios, la sonda mide a unos 25,7 grados mide 1965 ohmios, el interruptor se puerta es magnético y funciona bien
Cuando lo conecto en el arranque consume 4 amperios un instante arranca y baja hasta los 300 miliamperios, al cabo de unos segundos baja el consumo a unos 40 miliamperios , mido y no le llega tensión al clixon y así cada vez que hago lo mismo.
He probado desconectando la manguera de cables que va a la placa electronica y haciendo un puente entre la fase del ptc y conectando al clixon, y funciona.
Creo que puede ser una fallo de la placa electronica, algo que no mantiene cerrado el TRIAC que conecta el clixon.
Alguna indicaciones como poder resolver la averia gracias.
