Refrigeradores
Nevera no enfría bien
Alfredo Osiglia
hace 1 año
hace 1 año
Hola, luego de varias publicaciones con mi nevera General Eléctric, dos puertas verticales, todas resueltas me sucedió lo siguiente: la residencia pasó un mes y 3 días sin servicio eléctrico, por lo que la nevera pasó toso ese tiempo desconectada y con las puertas abiertas. Desde el domingo pasado que se restableció el servicio, está trabajando, primero no le cerraban las puertas porque tenía las gomas resecas y sudaba adelante y arriba, ese problema mejoró colocando vaselina en las gomas, si bien no cierra con la misma fuerza de antes, ya no suda adelante.
El otro problema es que no enfría para congelar en el freezer, le trabaja su bimetalico, su resistencia, su termostato y su reloj.
¿Creen que sea falta de gas?
Agradezco sus comentarios.
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Posiblemente sea lo  que comentas, falta de refrigerante .
Si tiene válvula de servicio,  solo tienes que conseguir un manómetro para su comprobación, si no tiene dicha válvula,hay que colocarle una de pinchar y ya se comprueba de una vez, si hay falta de refrigerante, el compresor no comprime bien o puede haber algo de obstrucción del capilar.
