Refrigeradores
Heladera Whirpool no frost wrx51x1 evaporador descongela en la parte
Heladera whirpool wrx51x1
silverbytes
hace 1 año
hace 1 año
Heladera Whirpool no frost wrx51x1 evaporador descongela en la parte superior pero poco a medida que baja y bloque de hielo abajo. Como se ve la parte de arriba no tiene escarcha, en el medio bastante, abajo, mucho, y en la canaleta bloque de hielo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
puede ser   probable es  que  este  tapado el  ducto  de   salida .en  el  tiempo de   deshielo .no  alcansa  a  salir toda  el agua  y por  eso se  forma ese  blloque  de  hielo,,, tambien  checar  sila  resistencia  calienta  lo  suficiente
silverbytes
hace 1 año
gracias pero y como se destapa el ducto de salida, y como se chequea la resistencia para saber si calienta lo suficiente
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
echa agua caliente
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
ahi te marque donde debes echar el agua caliente y fijate en la parte de atras donde esta el compresor lleva una bandeja donde llega agua mediante una manguera ahi denes ver si el agua sale rapido o lento
dolina
dolina
25
hace 1 año
hace 1 año
Revisa la resistencia.
Lo mas facil puede ser :
Desenchufar la heladera.
Desacoplar la resistencia (desconectar ambos cables ) . En primera instancia lo mejor es no retirarla, para evitar el riesgo de mover y dañar las cañerias de gas. se puede hacer la prueba iguamente.
Aplicarle tension y enseguida (segundos) deberia calengar mucho la resistencia. No la toques. Si tienes un hielo se lo puedes acercar y deberia derretirlo.
Si luego de 60 segundos no calento, hay que descartarla y proceder al cambio.
Por experiencia, coincido que puede ser el desagote.
Se obstruye facilmente y tiene una curva que ayuda a que pequeñas basuras se acumulen.
Recomiendo, ademas del agua, pasar una cinta pasa cables para destapar bien .
Saludos.
silverbytes
hace 1 año
hace 1 año
Eché agua caliente. Si bien "anda" el panel del frente de ratos titila loco y suena la alarma, está así un buen rato hasta que arranca nuevamente (esto además de molesto hace que la heladera pierda la hora como si se hubiese cortado la luz). Vi en un video que un técnico de córdoba de youtube Guillermo, directamente anuló la bocina a la fuerza, me pareció extremo. Porque cortó los alambres. Pero la verdad es agotador escucharla todo el día así.
