Refrigeradores
Heladera General electric HGE455M no frost hace mucho hielo
Heladera GENERAL ELECTRIC HGE455M
Gustavo Bavaro
hace 1 año
hace 1 año
Hola gente. Es la primera ves que escribo aca. Quiero aclarar que no soy tecnico. Me esta formando Mucho hielo el freezer y despues de unos dias de andar se ve que tapa los ductos de aire que pasan al gabineta y deja de enfriar abajo. En el freezer tiene el motor del forzador funciona ok, el compresor funciona ok, la resistencia del descongelado la probe directa y me consume 0.6 amp y al tacto luego de conectarla unos minutos esta caliente. No tiene en el freezer ni sensor de hambiente ni fusible termico, si estan en algun lado creo deben estar en la placa que esta donde esta la luz del gabinete, pues no se lo ve por ningun lado. Cambie el bimetal ya que al que saque creia no andaba. Forma hielo en el radiador del feezer y empieza a formar por las paredes techo por todos lados. los burletes de las puertas estan bien no estan resecos ni rotos. Alguna idea de donde buscar????? SOS
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Comenzare por decirte que lo del fusible térmico hay heladeras que no lo traen pero sensor de ambiente es un componente que no puede faltar, algunas traen mas de uno.
Algunas tarjetas incorporan un termostato electrónico y con el va adherido un cable que en su extremo lleva el sensor de temperatura que se coloca en el ducto del paso de aire frio del freezer al refrigerador.
Si los componentes del deshielo que has revisado están buenos, hay que sospechar del relay de la tarjeta que no se activa.
Gustavo Bavaro
hace 1 año
Gracias por tu respuesta, Voy a subir una foto de la tarjeta
Gustavo Bavaro
hace 1 año
hace 1 año
Al final era el bimetalico en falla. Andaba a veces otras no.
