Refrigeradores
Problemas con circuito de refeigeracion
Refrigerador Electrolux DF 46
Maxidagos
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches.. heladera electrolux df 46.
El problema es con el circuito.. anda perfecto durante 1 día. Lo controlo con un datalogger, y desp tengo el síntoma como q está tapada..
La precion se va a vacío del todo..  cambié  compresor limpieza con belnet y nitrógeno y me sigue haciendo lo mismo..  desp cambié compresor nuevamente y capilar limpieza vacío 500 micrones yvme hace lo mismo.. llega al corte 2 veces o tres y desp se qda..
José Navarro
hace 1 año
Me pasaba igual y le coloque 20 libras de gas y me quedó perfecta.
José Navarro
hace 1 año
hace 1 año
Sería colocarle gas entre 20 y 18 psi  de gas 134 a
Maxidagos
hace 1 año
Y sabes a q se debe eso, desp cuando dejo de enfriar abro el evaporador para verlo y estaba escarchada la última línea .
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola que capacidad es el compresor y que medida de tubo capilar? colocas? aparentemente es como si tuvieras aceite en el evaporador con impurezas y circula en el circuito tapándose y destapando,te sugiero a qué saques el evaporador afuera y lo sopletes para estés seguro de que no le sale aceite y humedad o impurezas,lo mismo haces con el condensador,no se cómo lo tenga este equipo,si es externo o interno.
Maxidagos
hace 1 año
hace 1 año
Hola gracias x tu comentario... Previamente había cambiado capilar y una buena limpieza... Voy a hacerlo nuevamente..  puede ser problema del acumulador q tiene a la salida del evaporador? El compresor es 1/4 +
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
SI,si tiene trampa el evaporador, seguro tiene aceite acumulado en esa parte saca el evaporador y saca todo el aceite, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
