Refrigeradores
Heladera GE rege 410 nm 148
Refrigerador GE Rege 410 nm 148
Alejandra Heis
hace 1 año
hace 1 año
Hola mi heladera empezo a fallar al abrir la puerta del refrigerador  presenta que titilen todas las funciones en el control externo ubicado en la puerta del mismo . Revisando la heladera note que en el cableado que tiene en la puerta esta suelto un cable negro . No se como seguir alguien que pueda guiarme .
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Lo primero a realizar, es unir ese cable negro y comprobar si se soluciona el problema, luego revizar los demás por si están bien.
Saludos.
Alejandra Heis
hace 1 año
Hola Lusangor muchas gracias por tu pronta respuesta. El problema es que para unir ese cable debo desarmar toda la puerta y no se como hacerlo , el cable negro desconectado pude verlo levantando la heladera y viendolo en la parte de abajo de la puerta pero no tengo acceso a poder unirlo porque esta adentro. Que deberia desarmar toda la puerta
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
ese modelo no lo conosco, normalmente los cables vienen por la parte de abajo y se introduce por un conducto por la bisagra inferior hasta los mandos, por lo que hay que desmontar la puerta aflojando y quitando la bisagra de la parte inferior
Alejandra Heis
hace 1 año
muchas graciassss si lo hare . saludos
