Refrigeradores
Reloj de nevera
Javierguera
hace 1 año
hace 1 año
Buenas amigos mi nevera esta presentando la siguiente falla esta generando demasiada escarcha en el evaporador le cambie el bimetalico que lo tenia malo le compre otro y le probe de una vez su resistencia directa en la corriente y la resistencia esta buena mi pregunta es ,puede ser el reloj q este echando broma ???? ya que cuando lo giro y lo mando a deshielo manual la nevera hace su deshielo y duras por lo menos un dia bien ya que hace su deshielo manual pero cuando pasa mas de un dia la nevera no deshiela sola hasta q le giro de nuevo el reloj
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Has una marca con un bolígrafo al lado de la perilla del timer y ponlo a trabajar y si ves que la ranura de la periila no se desplaza hsta coincidir con la marca que hiciste, significa que el timer tiene malo el motor o alguna otra pieza de los engranajes y por eso no activa el paso de voltaje hacia la resistencia
Javierguera
hace 1 año
LO hice pero en el deshielo osea cuando la puse a deshielar hice la marca y si se mueve,de hecho como explique en el escrito despues deshielarla manual paso una noche bien e incluso la vi haciendo su deshielo sola pero al dia siguiente volvio la falla de no poder iniciar deshielo sola
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Puede ser que los contactos del timer en el interior esten dañados y no hagan buen contacto o a veces si y otras no
Las láminas se sulfatan o se ponen como quemadas con el paso del tiempo
Javierguera
hace 1 año
Lo que si es que en la parte de atras del timer se siente que se sobrecalienta un poco ,mas que el timer de esa nevera esta ubicado en la parte de abajo adelante de la nevera por donde esta la puerta
Javierguera
hace 1 año
Q recomendarias cambiarlo ???
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Seria mejor cambiarlo
Javierguera
hace 1 año
Y el termostato o el abanico ???
Javierguera
hace 1 año
Por un por si acaso????
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola si lo haces manual el deshielo es el timer  que ya no sirve,cámbialo nuevo.
Javierguera
hace 1 año
hace 1 año
Como esta amigo Fermin gusto hablar con usted como le digo lo mando manual a deshielo y deshiela sin ningún problema y por lo menos dura un día deshielando automático pasa mas de un día hay que volver a hacerlo manual supongo que ya sera el mecanismo interno que hay ayudarlo de manera manual porque si no se tranca o algo mas que en la parte de atrás se calienta mucho imagino que por ahí puede venir la falla
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Hola Javier pues todo a punta de que es el timer y como dices pudiera ser el mecanismo que se traba,prueba con otro timer,o lo pudieras destapar y revisarlo,pero mejor consíguelo nuevo es algo complicado darles mantenimiento,pero de poder si se puede, saludos
Javierguera
hace 1 año
Buenas amigo Fermin espero este bien , creo q lo mejor es cambiarlo y quitarse eso de encima porque como te digo aguanta despues de girarlo manual una y una noche capaz con el mantenimiento toma un segundo aire y capaz aguanta mas tiempo pero si un dia me toca irme de viaje o algo prefiero quitarme esa preocupacion de encima y cambiarlo no lo he podido comprar porque la tienda que me queda mas cerca el señor esta de reposo,gracias por siempre estar ahi para responder dudas amigo Fermin
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
De nada Javier y esperemos a que resuelvas, aquí andamos cuando se puede en ayudarnos unos a otros, saludos y suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
