Hola amigos, tengo una heladera con placa ebx1592p001r001 y quería saber como funciona el ciclo (la secuencia) de descongelado ya que tengo el problema que queda el freezer con escarcha ( ya cambie el bimetal ). He probado el bimetal y cuando congela da continuidad, o sea se cierra el contacto.
He puenteado a j1 y j2 , detiene el compresor y el motor forzador y activa la resistencia de descongelación.
Quería saber cual es la función del termistor que esta en el habitáculo de la heladera ( no en el freezer ).
Supongo que llega la señal a la placa y esta en base a esa señal decide cuando activar o no el ciclo de descongelado, siempre y cuando el bimetal este congelado (continuidad).
Es así?
Ahora, que pasa si el freezer esta escarchado, el bimetal en continuidad pero no se activa el ciclo?
Podrá estar fallando el sensor de temperatura del habitáculo? o directamente la placa?
Recien hice una medicion afuera y me dio 6.5 kohm ahora le voy a bajar la temperatura a ver cuanto mide.
Como seria la secuencia logica de funcionamiento de la heladera no frost?
Gracias!!!
Es así?
Gracias!!!
