Modelo WD5505S
Tipo SxS o duplex, o dos puertas largas verticales o refrigerador duplex
Problema: No enfria la parte derecha o lado conservador
el congelador trabaja bien, pero el frio no logra pasar al conservador si llega frio pero muy poco
No estan tapados los ductos ni el ducto que inyecta aire helado ni el ducto de salida de aire de retorno
Temperatura del congelador se mantiene siempre alrededor de -18 centigrados o 0 farenheit
Temperatura del ducto a 5 centimetros de profundidad -10 centigrados o 14 farenheit
Temperatura del aire de salida del evaporador -6.7 farenheit o -22 centigrados
Lo que no me puedo explicar es: Porque si el ducto que inyecta aire al conservador esta -10 centigrados porque nunca lograba bajar la temperatura del conservador y solo baja a 18 centigrados, ¿porque ese cambio tan brusco de temperatura entre el congelador, el ducto y el conservador?
¿porque si el ventilador del congelador si esta aventando aire?
¿porque si al tacto se siente que esta aventando aire en el conservador?
¿porque -10 centigrados en el ducto y 18 centigrados en el refrigerador?
(por favor descartar el termostato, ese no es la falla, lo comprobe con horas de observacion)
Datos y Mediciones
Nùmero de evaporadores: Solo uno el evaporador del congelador
Compresor: EGZS70HLP -115 voltios - 60hz - R134a
Presion de baja 5 psi, Presion de alta 150 psi,
Datos y Mediciones
