Refrigeradores
Heladera calienta
Flacomarcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola mí heladera funciona perfecto todo el día hasta que se calienta el motor y se corta la desenchufo la dejo enfriar y vuelve a funcionar bien el termostato es nuevo y tiene gas necesito saber que es
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Revisa el ambiente en que esta funcionando la heladera, me refiero a si tiene suficiente ventilación, que puede ser que este muy pegada a una pared o en un espacio cerrado o esta expuesta a temperaturas altas por la proximidad de estufas u otros aparatos que generen calor intenso
Si no hay nada de eso, hay que medir el amperaje de trabajo del compresor que si esta fuera de lo normal, puede deberse a que esta trabajando forzado para hacer circular el refrigerante
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Otro motivo puede ser que, aunque el termostato sea nuevo, este malo un sensor de temperatura que no esta midiendo correctamente y el motor no pare en el tiempo adecuado
Flacomarcos
hace 1 año
La heladera se encuentra a distancia de la pared y en un ambiente fresco por decirlo asi
Flacomarcos
hace 1 año
Y dónde se encuentra ese sensor? Mí heladera es una Patrick
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
