Refrigeradores
Refrigeradora Samsung RS26DDAPN enfría solo unas horas
Kevin9030
hace 1 año
hace 1 año
Hola buanas amigos, tengo esta refrigeradora Samsung RS26DDAPN qué tiene un daño muy peculiar, a la hora de conectarla todo bien, no presenta ningún daño ni error, el problema viene después de que llega a la temperatura que uno le ordena,por ejemplo hablemos de -10 grados en enfriador y 5 grados en congelador, apenas llega a la temperatura indicada d los 2 lados ella apaga el compresor y no vuelve a prender, si se deja conectada ella llega al punto de nivelarse a temperatura ambiente y nunca arranca, curiosamanta si se desconecta por 1 min aprox regresa a la normalidad hasta que se apaga de nuevo x temp , pensé que eran los sensores tanto de enfriado como el d congelado, se compraron nuevos y no hay mejora alguna, lo que más me llama la atención es que el ventilador que refresca el compresor nunca nunca apaga , dispongo de sus conocimientos compañeros, buen día quedo atento
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
Hola, usted quiere decir que el ventilador del condensador no apaga aun estando apagado el compresor? Ojo Si por casualidad encienden los led número 5 en ambos lados del display frontal, sería bueno saber si usted puede variar la posición de cada led al cambiar la temperatura y si luego de trabajar hasta que se apaga el compresor que no arranca más, dichos led número 5, vuelven solos a encender sin usted hacerlo. S@lu2
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Eso lo suele hacer cuando la resistencia de desescarche tiene el fusible témico abierto, mide con tester a ver si no dá continuidad.
En el siguiente enlace, tienes videos con bastante información............https://www.youtube.com/results?search_query=Samsung+RS26DDAPN
Saludos.
Kevin9030
hace 1 año
Muy buena observación la cuestión es que si está dando continuidad, a este diodo térmico se le pueden hacer más pruebas para corroborar que está en óptimas condiciones?, otra cosa que me parece curiosa es que la resistencia no da continuidad solo una lectura muy pequeña de ohms, el voltage de ella es 110? Y se puede hacer otra prueba externa para ver su funcionamiento?, lo que más me llama la atención fue a la hora de entrar al modo diagnóstico, el cual no arroja errores en el display
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
la resistencia es otra posibilidad, aplícale directamente 110/127 v. y observa si llega a calentar
Kevin9030
hace 1 año
hace 1 año
Kevin9030
hace 1 año
Que hace falta en el conector que falta?, se que uno es el de las luz Led pero el otro? Es un censor más? Y si es así en que posición va?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
