Tengo este problema con esa nevera que de vez en cuando tarda en prender otra vez despues de una pausa de descanso.
Si el congelador para q unos 18 grados bajo zero, unas veces arranca de nuevo cuando baja a los 14 por ejemplo y otra vez no arranca hasta que baja a menos 5 grados y luego claro tarda casi una hora en llegar a la temperatura establecida.
Sera el hielo que se acumula sobre el termostato por que la resistencia no hace su trabajo?
No se...
Gracias.
