Refrigeradores
Nevera no enfria
Javierguera
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches amigos hace dias mi nevera presento fallas y contrate a unos técnicos los cuales le colocaron mas gas a mi nevera ya que me comentaron q tal vez podria ser un problema de fuga o tubo capilar o filtro tapados porque el evaporador no hacia una escarcha pareja si no segmentada algunas partes escarchaba mucho y en otras partes no tenia nada de escarcha ellos le colocaron gas a los dias empiezo a ver que el tubo de retorno de gas esta sudado y en el piso me deja un rastro de agua creo q me la pasaron de gas, pero ayer abri el congelador le quite su tapa y el evaporador sigue igual hace una escarcha segmentada abajo hace una escarcha demasiado fuerte en todo el medio la nevera no hace escarcha y arriba escaza escarcha ,que puede ser eso amigos ??? lo que se me hace extraño es q como les comente el tubo de retorno de gas se suda demasiado y abajo me deja un agua pareciera q estuviera pasada de gas pero adelante en el evaporador la escarcha no es pareja al punto que como les comento algunas partes hace una escarcha demasiado fuerte y en otras partes no tiene nada de escarcha ,que puede ser eso amigos ??????
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola a ese equipo se le tiene que dar servicio completo,buscar la fuga,luego reparla,sopletear el sistema,dar limpieza,revisar el aceite del compresor y rendimiento y cambiar filtro y un buen vacío y la carga de refrigerante.
Javierguera
hace 1 año
Como esta amigo Femrin gracias por responder , puede ser ya que en si solo le echaron gas , no cambiaron capilar ni nada , estamos hablando de una posible fuga de gas?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Hola Javier si,y se tiene que buscar presurizando el sistema y al tener fuga,pues le entró impurezas y humedad al sistema, saludos
Javierguera
hace 1 año
Ok gracias amigo Fermin siempre esta ahi a la disposicion
Javierguera
hace 1 año
Amigo Fermin resulto q el tubo de retorno seguia escarchando le retire gas y despues la nevera empezo a escarchar adelante revise la resistencia y estaba buena y solo remplace el bimetal y ya parece que esta trabajando mejor ,y creo que fui lo mas preciso sacandole gas ya que si le faltara no hubiera escarchado adelante ???
Javierguera
hace 1 año
Amigo Fermin gracias por siempre estar ahi para responder las dudas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
De nada,si el tubo de retorno estaba escarchado,signo de que estaba pasado de gas, que bien que ya le sacaste y dices que escarcha bien?
Javierguera
hace 1 año
Después de retirarle el gas q tenia de mas ,la escarcha se paso adelante revise resistencias las dos están bien le cambie solo el bimetalico pero como ese día se me hizo tarde para ir a la tienda compre uno usado a un técnico pero la nevera me sigue escarchando adelante ya mañana por si acaso para descartar quisiera poner la nevera directa sin bimetalico y ver si no amanece escarchada
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Hola no,no pongas sin el bimetal,es peligroso porque se puede quemar todo el plástico,el bimetal es un swiche que cierra o abre según la temperatura,ya revisaste las resistencias? conectalas directas y deben de calentar,checa el termo fusible.
Javierguera
hace 1 año
Ok no la porgo directa,si ya probé las resistencias directas en corriente y con eso deshiele la nevera se ponen al rojo vivo , entonces ya me quedaría mañana conseguir un multimetro y revisa si el bimetalico q compre ya no estaba muy bueno ,como te comente no es de tienda es medio usado puede ser eso
aaronjlsl
hace 1 año
hace 1 año
Nevera es ciclica o no frost? Y en la parte de los alimento s enfria?Igual Fermin tiene mucha razón.
Javierguera
hace 1 año
Ya lo acomode vi q el tubo de retorno seguia escarchando y le baje la carga de gas,despues empezo a ecarchar la nevera adelante y le revise la resistencia estaba buena y le remplace el bimetalico y ya esta lista,lo mas asi es que tal vez como el retorno estaba tan escarchado se me haya ido un poco la mano pero al final creo q quedo bien ya que la escarcha se paso adelante
aaronjlsl
hace 1 año
El caño de retorno nunca tiene q escarchar cerca el motor, eso pasa por sobre carga de gas.
