Refrigeradores
HELADERA SIAM DE 1963 1.27 mt. alto
Heladera Siam 1963
Heladera Siam 1963
ceince
ceince
1
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes!,
Esta es una heladera Siam de 1963, hace un tiempito empezó con una falla como que arrancaba, al segundo paraba y volvía a arrancar al segundo y continuaba bien su marcha, funcionaba estable y con excelente frío.  Hace dos días apareció descongelada, intenté mover la perilla o ficha para ver si arrancaba y solo arrancaba en un punto cualquiera y no se detenía... saqué la perilla o ficha de comando para ver que había detrás y como ví oxidado puse UB40 y giré con una pinza la perilla esa interna.. a partir de ahí comenzó a encender en el punto que muestra la foto y solo por media hora, pero luego no vuelve a encender por sí misma.  Enfría muy bien en esa media hora.  Si alguien me ayuda a definir el diagnóstico y contarme cómo puedo resolver el tema les estaré inmensamente agradecida :)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola cambia el termostato,quita el usado y llévalo de muestra para que te vendan uno genérico,porque original no creo lo encuentres.
ceince
ceince
1
hace 1 año
hace 1 año
Muchísimas GRACIAS Fermín!. Sabés si lo tengo que sacar por ahí arriba?, quité los dos tornillos pero no sé cómo sacarlo de ahí dentro por el frente.  O debo desarmar la heladera por la parte trasera?.  Nuevamente, mil GRACIAS!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Hola ceince te soy sincero ya no recuerdo,pero busca la forma de quitar el accesorio y ya quitado todo el accesorio, afuera quitas el termostato,ojo,pero el tubo capilar del bulbo del termostato,tiene una plaquita con dos tornillos con tuerca que sujetan al bulbo del termostato,ese va en la placa evaporadora,sueltas la plaquita para sacar el bulbo, saludos
ceince
ceince
1
hace 1 año
Hola Fermin, muchas GRACIAS ché, ya con eso tengo suficiente guía. El lunes veo donde consigo el termostato. Saludo cordial, Cecilia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
De nada Cecilia fue un placer el tratar de ayudarte, saludos y suerte
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
hace 1 año
Hola Cecilia, para los 60 años que tiene su heladera se ve muy bien cuidada y puede que en su parte exterior trasera, aún conserve su propio diagrama eléctrico que sería de buena utilidad en éste caso si subiera una imagen del mismo. Por aquellos años el termostato en esos modelos podían ser combinados 2 en 1 con el relay de arranque para el compresor. Ósea termostato y relay unidos en un mismo conjunto y puede que ya ambos necesiten un remplazo, pero ya hoy día ambas partes sólo se encuentran de manera independiente por lo que debe tomar imágenes claras y nítidas antes por favor de las conexiones eléctricas al termostato original, si no tiene el diagrama eléctrico ya mmencionado. Para desmontar el termostato primero debe descongelar totalmente el evaporador para encontrar pegado a el dónde está el anclaje del vulvo que viene desde el termostato, luego debe desmontar la perilla y según conozca la jamba, marco o perfil de plástico que oculta al termostato. Ojo esas partes salen a presión y debe auxiliarse con un desarmador de paleta o una espátula que pueda levantar la parte inferior más curva del perfil o marco de plástico y luego tirar con cuidado para sacar de los extremos más planos de los marcos, probablemente necesite retirar primero 1 o los 2 perfiles laterales antes del marco superior. Si aún tiene dudas de algo puede preguntar todo lo que necesita. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
