Refrigeradores
Burbujeo o gorgogeo en parrilla trasera heladera con freezer
Heladera GAFA No especificado
Juanctkc
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Compré hace unos meses una heladera gafa.  Enfria bien ,congela bien. Hace un ruido a gas circulando en La parrilla como si fuese gorgogeo gorgoteo o burbujeo como le dicen algunos. Es terriblemente molesto. Se escucha en los dormitorios. La garantía dice es normal porque no supera os 45 db parado a un metro como ndica la etiqueta de la heladera
El motor casi ni se siente. Este sonido lo tapa. No hay congelación en el retorno a la bomba. Al apagar el motor, el ruido se sigue escuchando por unos minutos. Pero a los próximos minutos seguramente el motor arranca nuevamente y este sonido nuevamente.
Tengo otras dos heladeras gafa y no hace ese ruido nunca. Enfrían bien también. Adjunto video
VID_20240507_081206.mp4
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
en el video no se escucha tan fuerte el ruido
Juanctkc
hace 1 año
Puedo agregar No supera los 45 a 48db con el decibelimetro a un metro parado de frente. Eso fue lo que midió el técnico de gafa
Ahora bien. Porque las otras heladeras la misma marca no lo hacen y enfrían bien. Sinceramente es insoportable. Te das cuenta la paz en tus oidos cuando la desenchufas. Creo es mejor vivir en un primer piso en pleno centro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
ese ruido  es   por el  gas  que  circula   por   las cañerias  ..es cierto    que  en algunas   casi  ni  se  percibe   ese  ruido  ,,ahora  si tu caso  es  demaciado  molesto  ... tienes    que   exigir  que  te   la  cambien  por  otra
Juanctkc
hace 1 año
Si es el gas circulando.
Sin duda es molesto para quienes estamos en el ambiente. Tapa a una radio en bajo volumen.
He tenido varias heladeras a lo largo de mi vida. A ellas les he escuchado sonido a motor, algunas más , otras menos.
Este motor ni ruido hace.
Cuales son los motivos por los que hace más o menos ruido al pasar el gas? Ejemplo. Mucho gas? Poco gas? Se congela algo?(Lo hace con el primer arranque de motor.
Habla descongele tiempo atrás y volví a usar, sin diferencias.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 año
hace 1 año
No quiero desanimarte pero tengo una GE que hace el mismo ruido y pude verificar que es una característica del modelo el cual tiene varios años funcionando sin otro problema que ese sonido que de a ratos parece el cloqueo de una gallina
Juanctkc
hace 1 año
Gracias JLR.
Esta también funciona bien, sino tendrían que cambiarla. Freeza y enfría bien abajo. No se cogela el retorno.
Pero sinceramente si el motor enciende 20 min por hora, tenes 30 a 40 min de ese sonido. No es a veces. Por eso la consulta. No lo considero normal pero no reparo heladeras tampoco jeje
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
