Refrigeradores
Hola gente. Buenas tardes. Les comento que acabo de cambiar el kit de
jose ruiz luis
hace 1 año
hace 1 año
            mi heladera no arranca le cambie relay y protector termico y no arranca lo probe en directo y arranca el compresor es una heladera coventry que puede ser
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace algun ruido el motor???
BERCAITZ
hace 1 año
fijate que al motor va neutro directo desde el cable del enchufe y la fase le llega por un cable que viene del termostato.-
puentia el termostato y tiene que arrancar, o es un cable cortado
o si es nofrost, es que estro en descongelamiento o no le funciona el timer o plaqueta-
no hay otra cosa . saludos
maauri
maauri
26
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes colega. Por lo que comenta es muy probable que tenga un problema el termostasto. Y no mande señal. 99% seguro que esta ahí ahí problema
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
