hola buenas tardes soy carlos de escobar, tengo 58 años estudio refrigeracion, quisiera saber cuando se aplica la capilizacion en una heladera gracias, me acuerdo como es el proceso se coloca un tapon en el compresor del lado del retorno y en la valvula de servivio se le pone la manguera de baja se carga nitrogeno 4 psi aproxi y el reloj de alta debe estar en 150 psi con refrigerante 134
