Buen dia, luego de un bajón electrico por lluvia, al retornar la luz, mi refrigerador no enciende y el panel led tanpoco solo parpadean continuamente las luces inferiores como si se trataran de las intermitentes de un carro, y con el mismo sonido
Habrá que revisar la tarjeta electrónica para detectar si algún componente tiene daño que se note a la vista y luego proceder a realizar mediciones en la placa
Tengo el mismo problema al energizar la nevera parpadean una sola vez los leds y se apagan y no enciende nada ni el display ni las luces internas nada.. que puede ser?
