Refrigeradores
Motocompresor prende y para continuamente
Maes6_
hace 1 año
hace 1 año
Buen dia, soy Marco, un estudiante en refrigeración con poca experiencia y tratando de capacitarme al maximo.
Resulta que tengo un freezer vertical el cual estuvo apagado unos 10 años, sin uso. Habia varios cables en mal estado que cambie y respete como estaban y algunos componentes electricos que tambien estaban sin funcionar que cambie.
Llegando al circuito de refrigeración, encendi el freezer y arrancó bien. Medí presión de baja (R502) y me marcaba inmediatamente 100 psi e iba bajando continuamente sin quedarse quieto hasta que el MC se apagaba. Si lo dejo conectado a la corriente despues de unos minutos vuelve a arrancar y pasa lo mismo.
El forzador del condensador y del evaporador funcionan correctamente.
Agradezco su ayuda a todos!
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Comprueba si el compresor tiene mucho consumo , si el bulbo del termostato está muy cerca del evaporador...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola conecta directo al compresor y debe de arrancar si no lo hace, entonces podría estar pegado del rotor,pero si trabaja,podría ser el termostato.
