Refrigeradores
KIT DE ARRANQUE DE NEVERA
Javierguera
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches amigos , ayer me regalaron un refrigerador que me dijeron que solo le falta el kit de arranque o PTC yo por si a las moscas ya que en mi pais los kit de arranque son demasiado baratos revise que el compresor por si a acaso no tuviera una falla electrica y revise las bobinas que estuvieran bien y que no estuviera aterrizado el compresor y lo conecte directo a la corriente para checar que no tuviera problemas,tal como me dijeron solo le falta el kit de arranque el verdadero problema es que la nevera no tenia el kit de arranque conectado y por ende los cables que se le conectan al kit de arranque no estan conectados mi pregunta es como puedo determinar como es el orden de los cables a la horade conectarlos al kit de arranque hay una prueba que pueda hacer un metodo conectar los cables como deben ir y asi evitar dañar el compresor ,AYUDA POR FAVOR
fyannezm
fyannezm
408
hace 1 año
Hola amigo.... es extraño que tu never no tenga el conexionado para el kit de arrange original....
No especificas si es nevera convencional...sería bueno que especifiques Marca y modelo...así sabriamos de qué tipo de nevera hablamos....
Capaz sea inverter...y eso explicaria la falta de conexionado.
Javierguera
hace 1 año
No tenia KIT de arranque los que me regalaron la nevera se lo sacaron porque se lo iban a comprar y luego nunca lo hicieron y despues se compraron otra nevera mas grande y mejor y se ven las tres puntas si lleva kit de arranque yo lo que necesito es mas qur todo saber donde van los cables de la nevera hacia el kit de arranque ya que no quiero causar una sobrecarga o algo y ahi si dañar el compresor que por lo visto esta bueno
celentauro
celentauro
3.878
hace 1 año
hace 1 año
Este video te puede ayudar a conectar el ptc al motor y conectar al corriente, observa que en las clavijas hay unas letras A-C-P  que indican bobina principal  - auxiliar - común https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OrIbFENGJ8U
ESTAS IMÁGENES PUEDEN AYUDARTE EN LA CONEXIÓN. es de un motor que tengo yo y funciona.
Javierguera
hace 1 año
Por lo que entendi cable de fase conectado a bobina de trabajo previamente identificada ,cable de corriente neutro al comun, ahora para medir en dado caso los cables de mi nevera e que escala deberia colocarlo en el multimetro ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
