tengo un refrigerador inverter LG de 3 puertas de doble evaporador y con valvula de 3 vias
Falla original se bloquea de hielo el freezer y si se testearon sensores , resistencias y fusibles termicos y todo OK bien
Cuando presiono boton de test ocurre esto:
TEST 1 el display marca 88 88
TEST 2 el display marca 22 22
TEST 3 el display no ingresa y se brinca al modo normal que es la temperatura programada
¿porque al presional por tercer vez el boton de test se lo pasa, se saltea o se brinca ese modo? ¿sera que no funciona tarjeta?
