Refrigeradores
Se boquea heladera Whirlpool periódicamente
Heladera Whirlpool WRW51x1
carpincho4
hace 1 año
hace 1 año
Buen dia a todos, tengo un problema recurrente con una heladera Whirlpool WRW51X1.
Cada 4 o 5 meses se bloquea la bandeja de drenaje del freezer.
Los evaporadores estan limpios o con la escarcha normal, es decir que estan haciendo el ciclo de deshielo en forma normal.
De todos modos se chequeo bimetal, resistencia, sensores, todo bien.
El conducto de drenaje esta totalmente destapado, pero el problema persiste y no se donde esta la falla.
Agradezco si me pueden ayudar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola al decir que se bloquea la bandeja del desagüe es decir que se llena de agua? si es así,tal vez le falte calentamiento donde esté la bandeja colocada,si está arriba del compresor y si fue reparado el equipo, quizás le faltó caño o tubería de alta dentro de la bandeja para evaporar el agua.
carpincho4
hace 1 año
hace 1 año
Gracias, cuando digo que se bloque es que se llena de hielo y no drena, la descongelo y vuelve a funcionar por 4 o 5 meses.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Ok,la bandeja es donde cae el agua del deshielo,tal vez quisiste decir el orificio del desagüe,si se bloquea al equipo de las patas delanteras súbelo un poco para que el agua resbale y no se quede agua estancada en el área del orificio y se congelé,también ayuda colocar un alambre grueso enredado en la resistencia y que descanse un poco dentro del orificio para cuando prenda la resistencia ese alambre caliente y no quede hielo en el orificio y se bloquie de hielo
gustavo gabrieltecnico
hace 1 año
hace 1 año
Hola Amigo,si la resistencia de deshielo calienta es porque funciona bien,te fijaste el termofusible que debe ser una ficha con cable blanco si mide continuidad,si es asi la resistencia va a funcionar,generalmente en las Whirpool se bloquea porque el sensor de deshielo se altera a muy baja temperatura y empieza a fallar,colocale un sensor Original de Whirlpool(2,7 k)que es el que lleva,Saludos.
praska
praska
1
hace 1 año
hace 1 año
buenas noches existen cables con resistencias internas  yo coloco una de esas resistencias que son de 5 w en el embudo de salida y la conecto en paralelo con la resistencia de descongelamiento hay de varias medidas de largo le pones unos termocontraibles para aislar las puntas y solucionado el problema suerte!
