Refrigeradores
Estoy reparando una nevera DAEWOO Mod-FR-530NTT
Nevera Daewoo Mod-FR-530NTT
regulo flores
hace 1 año
hace 1 año
La tarjeta electronica esta dañada y le adapte un reloj o timmer para el descanso del motor pero no conecte la linea 4 para la resistencia porque el se alimenta osea la resistencia se alimenta de la tarjeta y el bimetalico es de tres cables viene una hembra que esta incorporado al lado del ventilador del sistema de congelamiento el que reparte el frio para arriba y abajo como el bimetalico tiene tres cables una va hacia la resistencia y los otros dos a la terminal de la hembra de la cual habla anteriormente pero se me congela toda la parrilla pero no hace el descanso por bimetalico si no por el timmer como pudiera yo conectar la salida 4 con la resistencia para que hiciera el sistema de congelamiento osea el deshielo normal
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
Hola regulo, como en toda innovación se necesita mostrar evidencias de lo que tiene para adaptar y de lo que quiere hacer, usted debe subir una imagen del supuesto bimetal de 3 cables para nosotros estar seguros de que de eso se trata en realidad y del tipo de timer que también utiliza. No me queda claro de la conexión 4 a la que hace referencias, si es una conexión en la tarjeta electrónica o si habla de la terminal 4 en un timer analógico que siempre conecta al compresor y no a la resistencia
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Tienes que reparar el módulo electrónico y dejarlo todo como original.
Puedes decir el código del módulo electrónico?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola en la mayoría de timer la terminal 4 es para el compresor,no para la resistencia,la terminal 2 es para la resistencia,sería bueno ver dicho timer y diagrama del equipo,que la mayoría lo tienen pegado atrás del equipo.
gustavo gabrieltecnico
hace 1 año
hace 1 año
Amigo busca un tecnico Electronico de confianza y repara la placa Electrinica y evitas todo tipo de problemas,Saludos.
