Refrigeradores
Fuga de gas o sistema tapado???
Javierguera
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches gente ,hace dias un amigo me pidio que de favor le revisara su nevera Magic chef porque no enfriaba la nevera pero el congelador enfriaba a medias , primero revise el filtro y note que estaba de calido tirando a frio ,el compresor extremadamente caliente,despues me fui hacia el evaporador y note que el evaporador solo estaba frio la mitad con una escarcha buena y uniforme y la entrada del capilar al congelador tambien tenia su buena escarcha como les digo me extraño ver que solo la mitad del evaporador tenia escarcha unifome y buena no hielo solido escarcha , la apague la deje descansar 1 hora y la volvi a prender y como la deje enfriando 1 hora y como les digo el evaporador solo enfriaba la mitad, hecho eso empece a revisar si habia fugas en el sistema procedi a revisar el piso a ver si habia bote de aceite no vi botes de aceite revise el congelador buscando a ver si veia botes adentro del congelador y no consegui nada ,debo admitir que no hice la prueba de la espuma , a su vez revise la parrila condensadora y la vi que estaba tibia,en lo personal mi diagnostico es una posible obstrucion parcial del filtro , mi pregunta es creen que expuesto todo lo que vi fue buen diagnostico ??????????
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Para hacer un diagnostico correcto, se necesita como mínimo, una válvula de pinchar y un manómetro, así se sabe ,si es falta de refrigerante, obstrucción o semi obstrucción o falta de rendimiento del compresor.
Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
No entiendo que quisiste decir con que el filtro esta de cálido a frio.... o está cálido,  o está frio.... estas dos percepciones son opuestas, no puede estar ambas cosas a la vez.
El punto intermedio entre cálido y frio seria templado, natural o temperatura ambiente entre otras tantas formas de poder decirlo
Vos dirás a que temperatura esta el filtro
Muy caliente
Caliente
Tibio
Templado
Fresco
Frio
Helado
Cada una de estas percepciones y s  no es la correcta puede inferir un fallo ,por ejemplo,  si esta frio o helado se puede inferir obstrucción
Javierguera
hace 1 año
hace 1 año
Te soy sincero en parte les dije algo parecido volver a revisarla con manometros y ser un poco mas exactos tanto para fugas como para taponamiento ,pero palabras mas ,palabras menos me dieron a entender que por el momento mientras este asi con esa mejoria no la van a tocar , de todos modos tambien les consegui un tecnico que en dado caso que sea fuga o taponamiento tiene el equipo para el trabajo y lo mismo en pausa,cualquier cosas los tengo informados
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
