Refrigeradores
Refrigerador LG, el congelador esta congelando demasiado !
Refrigerador LG MB582ULV-G
enrique1980
hace 1 año
hace 1 año
Refrigerador LG modelo MB582ULV-G , a partir de un dia que estuvo a -2 grados bajo cero en mi ciudad, repentinamente comenzo a congelar demasiado, se hacen estalagtitas en el techo del congelador, cambie los empaques de las puertas pensando que podria estarse metiendo aire caliente pero no ha mejorado, le conecte un medidor de Watts por un dia y al parecer esta gastando el doble de Kwh por dia de lo que marca su ficha tecnica, asi tambien le he bajado la potencia del congelador a 2 (lo tenia entre 4 y 5) y sigue congelando demasiado, la parte del refrigerador esta comenzando a condensar y caer gotas de agua en la parte trasera, ha tenido unas 2 semanas asi y el dia de hoy al abrir cualquier puerta comienza a hacer un ruido como cuando un abanico electrico (de computadora) comienza a tener rosamiento, se agradece si me pudieran indicar como puedo diagnosticar o reparar esto
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Lo que debes revisar es el termostato, si no corta, el compresor no parara de trabajar y por eso la nevera se llena de hielo
el ruido que escuchas debe ser el forzador del freezer que esta rozando contra el hielo
Lo recomendable es que lo desconectes y hacer la revisión de componentes, especialmente el termostato
enrique1980
hace 1 año
si es el forzador (abanico) el que hace el ruido, solo cuando entra a ciclo el compresor, si se esta desconectando el compresor, antes de destaparlo (la nevera/congelador) a revisar el termostato, voy a revisar la parte posterior a ver si esta drenando el agua por que a lo mejor no entra a ciclo de defrost
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola tienen que descongelar todo el congelador y destapar el desagüe y ya todo descongelado,bajas el dial del termostato al mínimo y pruebas de como trabaja,cuando baja la temperatura ambiental se debe de bajar el dial del termostato y si sube la temperatura subir el dial del termostato,muchos equipos en la paredes del equipo del lado de la puerta donde está el dial del termostato colocan una placa con las temperaturas y calibración del termostato para las temperaturas ambientales.
enrique1980
hace 1 año
Gracias Fermin, con esto se solucionó el problema, tambien nivele las patas delanteras del refrigerador, era algo complicado destapar el desague por la parte posterior, lo que hice fue con una secadora de pelo vieja de mi esposa en la primera velocidad tumbe el hielo que bloqueaba y con una uña de guitarra remover una rejilla plastica que trae al frente del congelador (nevera) en el piso del mismo y verter agua caliente aprox 4 vasos pequeños que calentaba a 25 o 30 segundos en el microondas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Que bien estimado Enrique que ya quedó bien funcionando, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
