Tambien podrias checar:
- Que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación tanto en el congelador como en la sección del refrigerador. La obstrucción del flujo de aire puede dificultar la circulación adecuada del aire frío.
-El ventilador del evaporador ya que es responsable de circular el aire frío a través del evaporador y distribuirlo por todo el compartimento del refrigerador. Si el ventilador está defectuoso o no funciona correctamente, puede causar una falta de enfriamiento en la sección del refrigerador.
-Las fugas de refrigerante pueden causar una pérdida gradual de capacidad de enfriamiento en la sección del refrigerador. Si hay una fuga de refrigerante.
-Si el compresor no está funcionando correctamente, el refrigerador puede tener dificultades para mantener las temperaturas adecuadas. Escucha si el compresor está funcionando de manera adecuada y ve si hay signos visibles de daño o problemas.
-Aunque ya cambiaste el sensor de temperatura, es posible que el termostato en sí esté defectuoso y no esté enviando las señales adecuadas para regular la temperatura en la sección del refrigerador.
