Refrigeradores
NO frost enfria poco abajo
nicotepte
hace 1 año
hace 1 año
Hola!
gracias de antemano!
tengo una heladera INDESIT, hace tiempo cambie la placa original por una generica y anduvo muchos años bien. Estuve de vacaciones y al volver se habian saltado las termicas de la casa y por ende se pudrio l oque tenia en la heladera.
Arranco y congela arriba, la resistencia funciona ok, el ventilador gira. Arriba mide -13 pero abajo mide 6° en la parte mas elevada y a medida que bajo el termometro llega a medir 16 grados.
Yo supongo que tiene que ver con el ventilador o forzador pero no estoy seguro si es que anda mas despacio... es posible? chequee el termostato que deja entrar aire frio del freezer y esta abierto, funciona. Puedo palpar que llega aire frio pero no se si es debil la circulacion del aire.
Ayuda por favior!
willyguillermo
hace 1 año
El frezzer tiene mucha temperatura debería estar mínimo en -18 ideal para mi -22, la falta de frio arriba repercute abajo, el que deja pasar el frio abajo es un dámper manual, eléctrico, mecánico, yo me concentraría en el tiempo de funcionamiento del motor si corta o no, por cuanto tiempo lo hace. también las heladeras tardan un tiempo en entrar en regimen y si le sumamos que se llena de mercadería mas todavía ya que son muchas calorías las incorporadas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
