Refrigeradores
Tengo una heladera gama familiar le tuve que cambiar el regulador por
Heladera GAFA Familiar
Ange
hace 1 año
hace 1 año
Tengo una heladera gafa familiar le tuve que cambiar el regulador porque el motor no arrancaba
Pero el problema que tengo es que conjela en la parte de abajo y atrás
Dice que el número 1 es el más frío y el 5 el más bajo lo puse en el 5
Gue debo hacer
Antes de cambiar el regulador esto no lo hacía
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Es normal que todo el fondo de la parte baja se escrache. Ese regulador debería de cortar cuando la zona sensora llega a 10 grados bajo cero (regulador en punto 3) .Luego deja apagado el motor hasta que el fondo llega a 4 grados positivos, en ese momento se desescarcha el fondo.
Déjalo en punto medio que debería de funcionar bien si es que te vendieron el correcto, está bien conectado y funciona correctamente.la primera vez que la enciendes tarda bastante pues debe de congelar bien el Freezer para que el frío llegue a 20 bajo cero en la parte alta y luego baje a la parte baja.
También revisa el estado de los burletes, si están en mal estado entra aire caliente y tarda mucho en llegar a la temperatura de corte.
oswaldo lizarraga
hace 1 año
hace 1 año
hola , ese regulador es el termostato , debe ser igual al que tenia , si esta en la zona de abajo es de conservacion y si esta la sonda arriba es de congelacion , me refiero al bulbo y debe estar en el mismo sitio sino no detecta bien el frio y no apaga el motor . Observe si el motor apaga y enciende con el pasar de las horas , si no esta seguro de la regulacion puede ponerlo en el numero 3 osea en termino medio.
Abel_Castelan
hace 1 año
hace 1 año
Quizas podrias intentar ajustar el control de temperatura a un nivel más alto (como 3 o 4 en lugar de 5). El nivel más bajo (5) puede estar haciendo que el sistema de refrigeración funcione de manera demasiado intensa, lo que conduce a la congelación excesiva. También descongela la heladera, ya que si hay una acumulación significativa de hielo en la parte trasera o en la parte inferior de la heladera, esto puede ayudar a restablecer el funcionamiento normal y eliminar cualquier obstrucción en el sistema de refrigeración.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
