Refrigeradores
Freezer Gafa inverter no enciende
Freezer GAFA Inverter
Sergio670
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Es un freezer Gafa inverter de unos 200 litros. Un amigo lo compró nuevo pero ya sin funcionar, obviamente a muy bajo costo.
Tiene una sola placa que va conectada al compresor, el encendido y corte se controla con un termostato mecánico. A dicha placa se conectan 3 cables: fase, neutro y señal, le llega tensión sin problemas.
El compresor no está aterrizado y sus bobinas miden 15 ohms, en todas la combinaciones me dio identico valor.
¿Se puede medir con un multímetro si le está llegando tensión correctamente al compresor o se necesita un probador específico?
Dejo fotos. Saludos.
iak
iak
iak
3
hace 1 año
buen día! estoy con el mismo problema, medí los igbt y me arrojan lectura correcta, están bien, también probé con el probador de faces pero no encienden ningún led, esta muerto, lo único que noto es que al conectar el compresor, se siente un chillido. por favor si alguien tiene mas info se agradece
ivan_la11rf
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenos días, estoy renegando con la misma placa, el Freezer tenía 13 meses y ya se rompió la placa, por lo visto en Mercadolibre hay varios que preguntan por la misma así que se ve que es una cagada el tema que no se consigue, acá en CBA pregunté a una casa que se dedica a arreglar placas y me dijeron que no la reparan. Así que por el momento viendo mucho YouTube te cuento lo que hice hasta ahora.
Si medis la placa sin el motor conectado no te va a dar nada ya que lo que manda es un pulso de 230v para que arranque que el multimetro no llega a detectar y si no está conectado al motor directamente la placa entra a protección y no va a mandar señal a las otras fases, ayer retome un poco el tema y me hice el foco en serie que noto que apenas enchufo el Freezer prende el foco y luego se apaga, conecte un probador de fases que hice que es fácil se hace con 6 leds y unas resistencias y me envía unos pulsos y luego prende el foco en serie y continua enviando la señal pero el motor no se mueve, por lo visto tiene un corto, ayer despegue la placa que tiene pegada con los igtv para medirlos pero dudo un poco de mis mediciones ya que no se mucho de electrónica, trato de averiguar y probar, lo que veo es que el capacitor grande de 200uf se descarga muy rápido pero tengo que seguir averiguando mí tester trae capacimetro hasta 20uf y me frita un poco la cabeza jeje, lo que si cambie por cambiar fue el cap citor que trae al lado del minitrafo ya que la mayoría de videos dice que se quemaban esos pero siguió igual. Bueno mil disculpas por hacer tan largo el comentario espero que te sirva algo o si alguien más lee y nos da una ayuda mejor.
PD dejo una foto
Sergio670
hace 1 año
Mil gracias por el comentario. Veré si despego el disipador y mido los igbt y esos capacitores que nombras (mi multímetro si puede medir 200uf). El freezer no lo tengo conmigo así que es todo lo que puedo hacer. Comentaré después los resultados… Suerte
iak
iak
iak
3
hace 1 año
ivan_la11rf
hace 1 año
Bueno informo cómo termine. Después de medir los igtb y darme por vencido compré un motor y placa nueva ya que vienen juntos, apenas recibí voy a poner la placa y me da el mismo problema x lo q descarto el tema de q la placa no era, poniendo la placa original al motor nuevo lo hizo arrancar así q después investigando un poco más dice que los motores estos se trancan fácil. Arme todo como estaba y llame a la garantía q según ellos la garantía de motor es de 10 años, al mes me mandaron uno nuevo
Camilach
hace 10 meses
Hola !! Ayer mi freezer Inverter Gafa dejó de guncionar. Mismo problema (un silbido, chillido leve y deja de hacerlo por segundos y asi sigue..) no arranca. Me dice hoy un técnico que es el motocompresor. Una pena. El freezer tiene un año !! Llamaste a service oficial? Como hiciste para que te reemplacen el motor por uno nuevo ?? Gracias.
Sergio670
hace 1 año
hace 1 año
El freezer empezó a funcionar, lo conectaron y encendió lo más bien, después de estar todo este tiempo guardado. La verdad no sé que cuál habrá sido el problema.
iak
iak
iak
3
hace 9 meses
el problema es el motor
Pablishooo
hace 8 meses
hace 8 meses
Gente alguien encontró la falla ? Le hice comprar la placa nueva al cliente y cuando lo enchufas no hace nada alguien sabe ?? Que puede ser ??? El motor no está ido a tierra
Sergio670
hace 8 meses
En mi caso el equipo no se reparó, está guardado pero si vos compraste placa nueva y no funciona debe ser el motor, otra no veo...
iak
iak
iak
3
hace 5 meses
es el motor que se clava, por ahí arranca de nuevo...
Sergio670
hace 5 meses
Anoche le pusimos una placa nueva y hasta hoy temprano el equipo está marchando bien, veremos si sigue así.
juanjosotelo
hace 2 meses
hace 2 meses
Buenas como les va? a mi me pasó lo mismo , le hice comprar la placa al cliente  , con la placa nueva intenta arrancar pero no lo hace.
