Refrigeradores
filtro de heladera a temperatura ambiente
Gabogerard
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos!, como están ???
Mi nombre es Gabriel.
Tengo la siguiente duda.
Heladera no frost, se reemplazó motocompresor.
Previamente haciendo buen uso de las buenas prácticas de la refrigeración, limpieza de circuito, barrido con nitrógeno, vacío y carga de gas refrigerante.
La heladera está enfriando muy bien, parte baja de la nevera está en 1,5 grados por encima de cero.
Presión de trabajo en baja 0 psi.
Motor consumiendo 1 amper.
Pero estoy notando filtro a temperatura ambiente, estaba caliente y empezó a bajar de a poco.
el retorno está escarchado.
Hay algún problema???
Y cuánto tiempo tiene que pasar para que haga el corte??
Sergio Lagos
hace 1 año
Hola, lo mejor para hacer una carga de gas usar balanza y con los dato de fabrica que tiene cada refrigerador, quedaría con la carga justa. Y no tendrías ningún pronlems.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola el retorno no debe de estar escarchado y menos que llegue hasta el compresor,eso indica que se paso de gas,debes de sacar refrigerante poco a poco hasta que desaparezca,ojo,no se saca rapidamente,quizas por eso no corta el compresor.
Gabogerard
hace 1 año
Hola , gracias por tu respuesta.
Le voy a sacar refri, pero ya está trabajando en 0 psi, tiene 134A. Le saco hasta que deje de escrachar o tengo otro parámetro??
Gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
El 134a trabaja entre 0 a 8psis,si saca poco a poco hasta que se retire la escarcha del compresor y una distancia mas o menos,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Ademas fijate si ya corto? si ya corto,ya no le vayas a sacar,monitorea los arranques y paros del compresor.
Gabogerard
hace 1 año
Efectivamente, le saqué refri hasta que la escarcha se retiró del compresor. Lleva 7 hs funcionando y todavía no corta.
Es comandada por placa electrónica.
Puede ser que el sensor de temperatura esté fuera de rango?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
7 horas es mucho,ya deberia haber cortado,posiblemente el sensor de control de temperatura esta salido de rango,has esto,salpica con refrigerante al sensor en estado liquido,osea garrafa boca abajo y le salpicas al sensor y si no corta,entonces seria el sensor o la tarjeta electronica.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Que temperatura tienes en conservación? usa un termometro y fijate cuanta temperatura tienes,tanto en el congelador como en conservación.
Gabogerard
hace 1 año
Frezzer -23 grados
Conservación cero grados.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Hola hiciste la prueba que te sugerí? si la hiciste y no corto el compresor podría ser el sensor o la tarjeta electrónica.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
No sé que pasa en los foros que no mandan notificaciones,por eso conteste hasta ahora y fue pura chiripada de que entre haber que habías contestado,pensé que habías abandonado tu consulta como suele pasar.
oswaldo lizarraga
hace 1 año
hace 1 año
Hola , has seguido los pasos de buena practica para el reemplazo del compresor un barrido con nitrogeno y cambio de filtro como lo mencionas . Ahora bien por lo que comentas te has pasado un poco de refrigerante , no debe escarchar el tubo de entrada al compresor , eso suela suceder debes de sacar un poco de refrigerante hasta que no escarche , siempre de a pocos para que quede en lo justo . El compresor debe de quedar prendido al principio unas 4 horas hasta que haga el frio necesario , de alli se mantendra unos  minutos en descanso para luego encender una media hora o mas y otra vez hace el descanso y asi sucesivamente , si no esta haciendo descanso y no corta debe haber un problema o en el termostato o en los  sensores , se recomienda estar al tanto y monitorear los tiempos , en cuanto a la temperatura me parece super bien no hay problema alli.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
